652
http://trshop.audi.de/konakart/image...a1260710ae.jpg
Куплю,двигатель 2.6 или 2.8; v6
1500р
926
вверх
100 и а6 диаметры гаек разные
все гнилые, не трать деньги!!
поставь шланг
992
хотелку вверх
и еще требуется осушитель
http://60.img.avito.st/640x480/1461799860.jpg
Завтря фоткну
осушитель новый стоит тыщу рублей, б\у ставить все равно что использованный презерватив)))
Возможно не все представляют, что осушитель периодически нужно менять.
мдээ, так оно и есть
О ресивере-осушителе. Ресивер-осушитель представляет собой толстостенный металлический «бочонок», внутри которого содержится небольшой контейнер с поглотителем влаги. Условно назовём это вещество «силикагель». Поскольку поглощающая способность силикагеля не безгранична, то производители автомобильных кондиционеров рекомендуют менять ресивер-осушитель раз в 2 года при штатной эксплуатации кондиционера, а также если система оставалась разгерметизированной более 24 часов. Если этого не сделать, то гранулы силикагеля начинает разрушаться, превращаясь в бедую пудру, которая разносится по системе, попадает в компрессор и ТРВ, вызывая их износ, а затем и отказ. Не заменив вовремя ресивер-осушитель вы рискуете тем, что чуть позже потребуется замена компрессора в сборе, ТРВ и промывка системы с её последующей заправкой. Поэтому не экономьте и заменяйте ресивер-осушитель в соответствии с рекомендациями производителя.
И ещё один совет. Даже в холодную погоду хотя бы раз в месяц включайте кондиционер и давайте ему поработать. Это нужно делать для того, чтобы не рассыхались уплотнительные колечки в местах соединения магистралей кондиционера. При рассыхании этих уплотнений из системы начинает уходить фреон. Поэтому весной требуется заправка кондиционера. Если же махнуть рукой и не заправлять его, то это первый шаг к его смерти. Сначала потребует замены ресивер-осушитель, а потом и остальные компоненты кондиционера. А потом вам придётся рассказывать покупателю вашей машины, что «кондиционер работает как зверь, его только нужно заправить...»"
тогда трубку в поиск 602
1195
вверх
вверх
трубка нужна
А мне шланг нижний на кондей
подниму т.к. нужна
вверхЪ
есть трубка с сотки
