Всем привет!Суть такова-где на AANе точки крепления массы двигателя с кузовом?
дык масса идет в общем жгуте проводки и препится на впускной коллектор, там дальше идет в ноги пассажира и прикручивается к кузову
а вногах конкретно не подскажешь?
Силовой провод от двигателя к кузову в районе правой опоры двигателя.
справа и слева в ногах у водителя и пассажира под боковыми панельками!
просто пропала зарядка.поменял регулятор,а ее нет все равно.проверил тестером +гены и корпус гены-14.6,а на акуме 12.1.итог кинул доп массу с корпуса гены на кузов-пошла зарядка,но стала заводиться с десятого раза и при заводке клинит стартер,пердит,стреляет,ды черный выкидувает с глушака!откинул эту массу колхозную и все норм,но зарядка снова 12.1 и 11.3.че за ерунда может быть?
пропала зарядка после замены двигла.наверно там массу хреново прикрутили?
от стартера к правому лонжерону толстый коричневый провод
спасибо!завтра буду поглядеть
всем спасибо!нашел эту массу и зачистил все,протянул.пошла зарядка и заводится теперь хорошо.
во блеать, а у меня руки до масс пока не дошли, надо лезть а то стартер бывает подклинивает))))
надо найти силы и почистить))))))))все почистил и пока полет нормальный.
