помагите разобраться
двигатель 5а
сматри дачики а лучше вагни
При включенном зажигании чек (мясорубка) горит?, если нет смотри предохранители которые с мозгами мотора стоят под ногами пассажира(было на 4 Sке 2.2t). Если горит контактную группу хорошенько просмотри, прозвони провода замка зажигания(было на вектре b)... Предполагаю (диагностика показать должна) нет питания на мозг либо из мозгов на насос и искру... Если иммобилайзер есть возможно ключ отвезался (в рено сценик было). Если стоит сигналка может изза нее у меня на (форд мондео было),
