Если есть у кого поделитесь немогу найти причину неработает доп. помпа
1)проверь саму помпу подай +12вольт напрямую.
2)проверь датчик температуры 2х контактный под впускным коллектором. при замыкании проводов - должна включаться помпа и вентилятор.
3)проверь реле афтеркулинга, которое находится в ногах у пассажира справа, под пластиковой облицовкой. номер не помню, но если вытащишь его - сразу поймёшь на нём много контактов разных, штук 6-8...
возле реле предохранитель 15 ампер
