подскажите при работающем двигателе начинается писк трубки адсорбера на соединении с бензобаком. когда трубку снимаю с штуцера писк проходит, иногда этого звука нет, а потом снова появляется.
а это точно трубка?
Это у тебя походу воет бензонасос.
Проверь адсорбер может он забит и проверь клапан адсорбера
клапан меняли 3 мес назад не прошло, точно трубка насос тихо работает!
попробую сделать видео со звуком этой хрени!
за что отвечает и как работает клапан воздушный 895 201 146 B. должен он продуваться в обе стороны? или нет?
