Сообщение от
а какой они толщины ?у меня клиентские такие лежат....H&R...10мм...думаю дело в том что глубина проточки внутренней оказалась недостаточной для выступающего диаметра ступицы...вот он и оторвал как поршень пресса центрирующее колечко...
то есть при именно 10мм остаётся слишком мало металла по толщине..будет 15мм и должно быть всё в порядке....а 5мм проставки без выступаещего бурта...
можно из стали выточить центральную часть и запресовать в проставки.....
по моему опыту у тебя весьма необычный "первый попавшийся токарь" ...сейчас где то взять люминь на заготовку весьма проблематично...говорят, покупай целиком лист 1200Х3000мм....
