При включении габаритов (ближнего) перестает работать кондиционер)
Привет всем)
Есть следующий глюк, и как я подозреваю в электрике:
Климат работает, кондиционер тоже, так вот при работающем кондиционере, когда горит значок снежинки на дисплее климата, если включить габариты, то снежинка начинает моргать, где то в приборной панели начинает щелкать реле, а под капотом вентиляторы радиатора дергаются, но не крутятся, как будто пытаются запуститься но не могут.
Аналогичная ситуация при включенной внутренней рециркуляции.
Подскажите пожалуйста куда копать?
