http://www.fastaudi.com/Myers_Race_Final.jpg
GT35R, впуск, выпуск, голова, китайские шатуны, сток поршни, сток степень сжатия.
С колёс. Мотроник 2.3.2
Идеальный идл и круиз.
а почему мощность вверху падает?
Потомучто буст снижается с 2.5 бара на 2.3 бара и валы 7А.
а с каких оборотов снижается наддув?
падение момента видно
но это не ответ на заданный вопрос
ну да ладно
и последний вопрос на сегодня - какое топливо и на сколько врет стенд...
А с чего ему врать? Данные с колес, врать нечему.
оцените возможности гт35р на 2.2
трансмиссионные потери
и что "турбина может больше"
у меня вот есть график на 402 колесных силы на гибриде k26/s2b на моноприводе
но его никуда не выкладываю =)
Общеизвестно, что стенды mustang awd считаются одними из лучших и показывают цифры НИЖЕ практически всех других.
Надеюсь на этом вопрос закрыт?
Топливо 95 с октан бустером Torco Accelerator. Число октана данное производителем видно на картинке, хотя оно очень оптимистичное.
после этого как-то неудобно спрашивать расход воздуха и смесь в точке пиковой мощности
Тут написано что 5 вольт на сенсоре это 499 г/с:
http://s4wiki.com/wiki/Maf
ПРЖ не шутит. Даже Вармэн со своей купехой отдыхает.
А после расходомера, ненастраивали?
А на драг надо что то крутильное тыщь так до 12 :)
Конечно, есть расходомеры побольше, чем на 1800 кг./час.
http://www.abacoperformance.com/products.htm
Ага, давай настраивать двигатели по последней колонке, ведь это так круто...
Скажи тоже самое пользователям вемса, что "на 300 мапе 2 бара буста не приграда, можно больше" и над тобой смеятся будут.
Вот уж извини, но я делаю вещи правильно а не через одно место.
Если мне надо то сделаю мотроник без мафа, или используя расходомер от Pro-M.
Просто ненадо и всё. Следующий шаг GT42, когда совсем скучно будет.
Не согласен. HX35 и GT30R с AAN валами вполне нормально.
РС2 турба это смешно, GT3071R с 0.82 A/R спулится также и выдаёт 450 сил, зачем изпользовать древнию технологию за дикие деньги?
Мну катается сейчас на GT30R по городу и ничего ужасного, только настроить надо до конца :)
Я к тому что для города хорошо всё что не делает низы хуже стока, получится 450 сил и такая же динамика до 3000 оборотов? или по другому спрошу: сколько можно снять сил что бы сохранить низы как то так?
А РС2 турбо имел ввыду не конкретно её, а аналог сопоставимый по мощности.
Мне влом теоритизировать.
Дам просто данные, РС2 коллектор, полный буст на третей передаче:
К24-7000: 1.6 бара 3300
3071/0.82: 1.9 бара 3900
К26/К27: 1.9 бара 4000
3076/0.82: 1.9 бара 4400
Если сравниваем К24-7000 и 3076 или К26/К27 в городе, то просто втыкаем на передачу ниже и получаем нормальную динамику. Руками надо работать, а если вам очень момент хочется, то покупайте V8 на автомате, ставьте газ и катайтесь.
Не понимаю такую реакцию...
а временная составляющая? и с каких оборотов? 3 передача с холостых если, то может к24 например на 1,6 выходит за 6 секунд, а 3071/0.82 за 12 секунд разница как ни как, форум для того и есть чтоб теоризировать, практикой в других местах занимаются, я же не спрашиваю конкретные (екретные данные прошивки)...
согласен с Айроном , из моей практики ,на гибриде типа RS2,машина заметно живее реагирует на газ ,чем на 26\27... (ситуация ,когда из наката или с малым газом ,далее газ в пол без переключения)...и езда получается более эмоциональная ... особенно по городу с его короткими ускорениями...
чтобы "оживить" 26\27 и 3076 очевидно нужен длинный равнодлинник...
и ......................................строке р...:bm:
Насчёт одного места ты зря, я ничего плохого неимел в виду, а понятие правильно за частую у каждого своё, так что кто через что собирает я не сужу и тебе не советую.
У нас есть настроенные 1.8Т и 2.2Т без замены мапов и мафов, на избытки 2.2 и 1.8.
Про вемсы я ни сказал ни слова, есчёб карбюраторщиков вспомнил.
Рас ты такой правильный почему тогда даёш токие избытки на сток ход клапана.
Насчёт большой мощности и тяги на низах очень советую кампаунд.
Ну вот, я ж говорю что каждый видит по своему, ты упёрся в последнюю колонку а мой настройщик делает по другому. И вообсче без мафа он один двигатель мне тоже настраивал.
Очень интересно. А можно посмотреть графики с настроенных вами двигателей на стоковом мафе? Так как законы физики всёже ещё актуальны.
Или двумя словами - хватит пиздить, так как после 5.6 вольт на мафе, мотроник больше не видит количество воздуха на впуске.
"Мой настройшик, мы самые крутые", только почемуто из риги ко мне всё время хотят приезжать настраивать, так как цитирую: "у нас не кто нормально настроить не может".
Я не говорю что мы самые самые, к нам тоже приезжают с других городов, и вашим машину собирали. А то что никто, не может у нас настроить не говорит о том что они обросчались к нам. График позже обязательно найду, Пока могу выложить данные о двигателе. Это со слов хозяина, на одном из форумов. мощность которую вы видите на распечатке (386hp/580Nm) достигнута при помощи: -турбины k26/garret35 - цена 600$ -форсунок RS2 440ml - цена 300$ -интеркулер - цена 120$ -насос RS2, б/у, отреставрированый - цена 110$ -электронный буст контроллер - цена 400$ -выхлопная система - 0$ за работу расчитался катализатором -копиталка движка (кольца, вкладыши..) - 600$ регулеровка проводилась на стоковом ecu, давление в системе 1.6bar проблема - буксовало сцепление, было заменено на оригинальное выдержало 2 месяца потом поставлена керамика далее ломало переднии полуоси, были заменены на дизельные от 2.5TDI. распечатку мощности при 1.6 баре вы видели. -сейчас давление в системе 1.9-2.0 бара -заменен оригинальный выпускной коллектор на RS2(китайский с e-bay) - 250$. -машина работает на 40-50% E85(BIOETANOL)+98E. мощность после не замерена но предпологаем более 400hp как только замерю при 2.0 барах, выложу распечатку
450 сил я много раз настраивал, после 4000 оборотов стоковый расходомер просто 100% и всё.
Я вот вам выложил толькочто график на 700 сил с мотора. Может вы не будете обьяснять мне какой я лох и какие вы крутые, и как вашы гуру "видят" магически дальше расходомера?
И каким образом форсунки RS2, которые кстати 360 кубов а не 440, наливают вам этанола на магические 450 сил?
Предел 440 форсунок на БЕНЗИНЕ 430 сил. Предел форсунок РС2 на БЕНЗИНЕ 360-365. На этаноле меньше.
Для меня тема закрыта.
почитал тему.
слишком много слов.
цифры со стендов это хорошо, но ни о чем.
с уважением к прж. машины оцениваются по их возможностям , а не по абстрактым цифрам со стендов.
я тут за последние месяцы пересмотрел столько машин, ввезенных со всего мира в нашу страну перед повышением таможенных пошлин.
были и промо кары тюнинговых контор и просто достойные машины с крутящим моментом 1000нм на 2000 об на каждый день
короче ввезли целый зоопарк со всего мира.
так вот стенд это лирика и ни о чем
машина должна ехать и показывать результат, а не бряцать показаниями со стенда.
