Вложений: 18
Разбирается Audi A8 D2 4.2 Quattro 1996г.
Собственно сабж. Разбираю Авоську 1996 года, 4.2, кваттро, серая кожа, АКПП (рабочая). Люк железо, подогрев сидений, все работает... кроме мотора. На данный момент не заводится - уплыли фазы ГРМ (снял крышку механизма - ремень слабо натянут, по прикидкам на пару зубов точно разошлись), крутится без проблем и лишних звуков, пытается завестись, но безуспешно. На данный момент продается так, на Ваш страх и риск, но как только заведу - цена будет резко дороже. В остальном - все на фото, кому что надо - спрашивайте. Отправлю без проблем Деловыми линиями, Байкал-сервисом или ПЭКом. Пока все есть - рулевое, салон (состояние на 4), двс, кпп, тормоза, кузов.
Ну и коротко небольшой список основных запчастей с ценами
Кузов
— Двери без карт и молдингов, дорестайл — 2000р каждая (задняя правая 1000р)
— Молдинги с дверей с хромом - 2500р комплект (+бонус 2 элемента с крыльев)
— Крышка багажника 2000р
— Фонари задние дорестайлинг — 5000р комплект
— Задний бампер без парктроников дорестайл — 4000р
— Крылья перед дорест — по 3000р
— Бачок омывателя с насосом — 1000р
- Ресничка под фару левая - 500р
- Зеркало левое, разбит корпус и стекло, механизм цел, электроскладывание - 1000р.
- Зеркало правое короткое, электроскладывание - 1500р
- Люк железо - 3000р.
Салон
— Комплект сидений (передние и задний диван, серая кожа, подогрев, состояние на 4) — 12000р
- Подлокотник серый дорестайл - 2000р
- Проводка на сиденья - 1500р.
— Торпедо с подушкой серо/черная — 3000р
— Обшивка центрального тоннеля — 2000р
- Комплект деревянных вставок на торпедо и консоль - 1500р
— Приборка дорестайл — 2000р
— Руль без подушки 4 спицы, кожа, под перетяжку — 1000р
- Ручка АКПП кожа, состояние на 4+ - 1500р
— Подушка безопасности в руль — 2000р
— Магнитола Audi Delta кассета — 1000р
— Козырьки с подсветкой и зеркальцем (оба, на водительском нужно вклеить зеркало)— 1000р пара
— Дверные обшивки в сборе без динамиков - 4000р комплект
— Потолок 1500р
Механика/электрика
- Двигатель 4.2 ABZ, в сборе с навесным, проводкой и ЭБУ - 50 000р, полностью рабочий. Торг. Если приедете сами - сделаю приличную скидку.
- АКПП от 4.2 Quattro - 35 000р.
Работа ДВС и АКПП на видео тут: http://turbo-quattro.com/showthread....l=1#post536335
- Задний подрамник с редуктором и полуосями - 10000 руб.
- Кардан 4.2 дорест - 7500р
- Стойки передние 4.2 - 3000р/шт.
- Суппорта перед 4.2 3000р/пара
- Суппорта зад 4.2 2000р/пара
— Блок АБС — 1500р
Все цены торгуемы, не в магазине, договоримся.
Вложение 45497Вложение 45495Вложение 45496Вложение 45477Вложение 45478Вложение 45479Вложение 45482Вложение 45483Вложение 45484Вложение 45485Вложение 45486Вложение 45487Вложение 45488Вложение 45489Вложение 45490Вложение 45491Вложение 45492Вложение 45494
Авто так же есть на Драйв2 и в ВК:
https://www.drive2.ru/r/audi/1632940/
http://vk.com/autozap_kazan?w=wall-97315583_12%2Fall
Расшифровка VIN:
Код:
Спецкомплект для платформы класса автомобиля D AUDI – детали агрегатов –
Tiptronic
Спецтаблички/наклейки/серт. безопасностидля Германии
Наклейки/таблички на нем. языке
Без ковриков
Документация на немецком языке
Наклейка для центрального блока электрооборудования для германоговорящихстран
Электронная блокировка дифференциала (EDS)
Подвеска/амортизаторы, регулировка дор. просв., саморегулир. задн. пневмоподвеска
Защита от замерзания с темп. замерз. до-35 град. С, допуск до -40 град. С
Без тягово-сцепного устройства
Заводская спецтабличка с обозначением модели для ЕЭС для легкового автомобиля М1
Полноразмерное запасное колесо, легкосплавный диск
Задние дисковые тормоза
Кожаный руль
Усилитель рулевого управления, зависимый от скорости автомобиля (Servotronic)
Колёсные болты-секретки (незапираемые)
Подушка для аптечки и знак аварийной остановки, вариант 2
Полный привод
Первая заправка серийным топливом
Оснащение для транспортировки морским путём (ЗАЩИТА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ), с толстой обивкой сиденья
Рулевая колонка, регулируемая по оси и ввертикальной плоскости
Насадка для заправки неэтилированным бензином
Решётка бампера в стандартном исполнении
Cалонный фильтр
Обозначение модели, снятие с производства
Без крепления детского сиденья
Наружное зеркало слева, асферическое, с эл. регулировкой, с обогревом, с эл. приводом складывания
Подъёмно-сдвижной электролюк с автоматикой предустановки положения
Рег. сидений с эл. приводом, для обоих передних сидений
Вещевой отсек в багажнике с крышкой в боковой обшивке
Задние подголовники
Приспособление для укладки длинных грузов с чехлом для лыж
Солнцезащитная шторка заднего стекла с электроприводом
Раздельно регулируемый обогрев передних сидений
Вентиляция передних и задних сидений
Отпирание извне крышки багажника/задн. двери
Центральный замок
Ветр. стекло, тепло- и шумоизоляционное,с тонир. полосой
С затемнением боковые и заднее стёкла
Передн. трёхточечн. ремни безоп. с ручной регулировкой высоты
Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
Консервация окрашенной поверхности (воск)
Декор. вставки, окраш. под корень ореха
Правое наружное зеркало, асферическое (Индия)
Без электрорегулируемых задн. одноместн.сидений
Канал обогрева стойки B
Центральный задний подлокотник с отсеком для мелочей
Передний центральный подлокотник
Без брызговиков
Щиток номерн. знака (ЕЭК)
Передний кронштейн номерного знака (крупногабаритный)
CD-чейнджер
Накладки порога в дверных проёмах с металлическими вставками
Опора поясничн. отдела с электрорегул. вспинках передн. сидений
Головное устройство RCD310 MP3
СПИДОМЕТР НЕ ОПЛОМБИРОВАН (ЭЛЕКТРОННЫЙ СПИДОМЕТР)
Без второй аккумуляторной батареи
Генератор 120 А
Основные фары с газоразрядной лампой дляправостороннего движения
Без спец. включения ближнего света
Без контроля нейтрализатора
Без антенны
Без контроля стояночного света
Регулировка угла наклона фар
Без верхнего стоп-сигнала
Громкоговоритель с Bose-Sound
Круиз-контроль (GRA)
Задний противотуманный фонарь, для правостороннего движения
Омыватель фар
Climatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона
Без доп. электропакета безопасности
Без доп. индикации ошибки функции
Без дополнительного/автономного отопителя
Без контроля ремней безопасности
Электронный иммобилайзер с противоугонной системой и устройством контроля салона
Установка встроенного телефона
Без обогрева личинок дверных замков
Исполнение стандартное
Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту ЕЭС
Допуск ТС к эксплуатации, первая регистрация
Легкосплавные диски 8J x 17
Отсутствует исполнение в рамках акции
Не спец. а/м, стандартное исполнение
Регламент опытной серии
4-ступенчатая автоматическая коробка передач для полного привода
Шины 215/60 R16 95H
Аккумуляторная батарея 450A (92Aч)
Седан
А/м с левым рулём
8-цилиндровый бензиновый двигатель 4,2 л/220 кВт (V8) Motronic, регул. нейтрализатор, баз. двиг.: T7W
Обивка сидений: кожа Feinnappa
Управляющий код (для завода)
Корпоративные продажи
8-цилиндровый бензиновый двигатель 4,2 лагрег. 077.5 (ALU)
Панель приборов с тахометром, часы, шкала спидометра размечена в КМ/Ч
P.S. Господа, убедительная просьба - если есть вопрос по запчастям, пишите в тему. Во первых так вы будете знать кто еще претендует на ту или иную деталь, а во вторых - я с большей вероятностью увижу Ваше сообщение, чем в личке. Заранее спасибо.
