Прокачка тормозов.
Всем привет!
В начале обрисую ситуацию. При прокачке тормозов начали как обычно Правый Зад ничего, так немного помучившись прокачали Прав перёд, а вот левый перёд не получилось, но левый зад хорошо. Получается прокачали диагональ, а вот другую диагональ не получилось. Начали разбираться - в обратку трубка продувается, что одна что другая(в бачке бурлит как надо). С бачка жидкость идёт. Сняв трубки с ABS дуется в обе стороны, а вот через ABS чуть чуть. То есть проблем в ABS? Может долго стоял без дела или ...
Как всегда вопрос что делать куда копать?
По очереди ослабь трубки с гтц, если есть самотек тж, то качай дальше, если самотека нет, то гтц на замену.
Оказалось что в гидроблоке два клапана залипли. Вскрыли и обнаружили. Замена. Отчёт будет у меня на странице Драйв ру.
