Вложений: 1
Проверка масляного насоса (зазоры)
1. Проверка зазора между наружным диаметром ведущей шестерни и расточкой корпуса насоса
2. Проверка зазора между наружным диаметром ведомой шестерни и расточкой корпуса насоса
3. Проверка зазора между зубьями шестерен и разделительным серпом
4. Проверка зазора между торцами шестерен и плоскостью корпуса насоса
Пользуясь набором щупов и данными, приведенными в подразделе, проверьте зазоры (см. рис. Проверка зазоров в масляном насосе):
– зазор между зубьями ведущей шестерни и разделительным серпом, мм: 0,22–0,35;
– зазор между зубьями ведомой шестерни и разделительным серпом, мм: 0,12–0,22;
– зазор между торцами шестерен и плоскостью корпуса насоса, мм: 0,04–0,10;
– зазор между наружным диаметром ведомой шестерни и расточкой корпуса насоса, мм: 0,12–0,22;
– зазор между наружным диаметром ведущей шестерни и расточкой корпуса насоса, мм: 0,03–0,09.
Вложение 28745
