всем привет.подскажите кто сталкивался?перебираю мотор,до этого не стучал,меняю все новое,коренные поставил,зажал,колено крутится от руки,поставил шатунные,зажал,колено не крутится вообще никак,даже трубкой.колено не точено,вкладыши номинал STD
значит беда с шатунными вкладышами либо с самими шатунами. снимай по одному и увидишь с каким именно и что не так
крышки шатунов случаем не попутал? Попробуй шатуны отвязать и проверь, как поршни в цилиндрах перемещаются от руки
либо пластигейдж , либо снимать шатун, ставить в него вкладышь , затягивать крышку и мерить нутромером.... скорее всего эллипс
ну тогда надо промерять и шатуны и колено. вкладыши замок к замку стоят ?
Так до переборки то все крутилось у него. Я только предположу, но был однажды случай - забыл человек шайбочку положить под звезду ГРМ колена, затянул, а колено не крутится почему-то.
Зазор в замках колец поршневых промеряли?!
сегодня победил свой мотор,нашел причину почему зажимало.дело было в том что бугеля перепутаны не были,а вот поршня с шатунами перепутались когда мыл их,тоесть можно сказать что бугеля перепутаны,короче все поставил на свои места,обжал и закрутилось)))
А поршня разные столь поставил?)
