Да и что спорить,стрельни реальный угол для начала,а то что ты пробуешь там на самом деле может сильно отличаться от таблицы
И про рост к отсечке я уже писал,но еще раз. Смесь 11.8 горит около 15мс и не изменна,а поршень меняет скорость от 0 до критических 23 мс,чем выше обороты тем раньше надо поджигать.а если угол во весь диапазон поставить 15 например то в определенной точке оборотов это будет максимальная мощность,а потом она будет падать,потому что поджиг происходит позднее.
очень интересное мнение
если подумать об очевидном факте, что плотность смеси с ростом оборотов растет быстрее, то можно прийти к не менее очевидному выводу, что более плотная смесь при том же угле зажигания сгорит с ростом оборотов быстрее, ни о каком "фиксированном" времени речи не идет
Это все понятно,но как начинающим можно понимать что к чему, а не задирать углы или наоборот их ронять и ждать когда стекут поршня в поддон,либо от егт либо от детона
Не реально.
Ну, тогда смысл? Если буду читать ничего не понимая...
Здесь много, кто в физике, как рыба в воде???
Лично для меня два варианта: первый - ждать, пока Саня (Avanturist) прочитает, потом задаст дополнительные вопросы. И потом все сделать по книгам.
Второй - заказывать готовый проект.... Unreal!!! For me.
