Моменты затяжки резьбовых соединений
пособирал чуть чуть инфы думаю многим пригодится)
МОТОР
гайки болты крышек шатунных подшипников
1 стадия 30нм
2 стадия довернуть на 90*
крышка подшипников распредвала
20 нм
крышка распредвала
1 5нм
2 10нм
3 12нм
болт звездочки распредвала 65нм
болт шкива коленвала 450нм
шкив РВ к звездочке 20нм
кожух заднего сальника КВ
болты м6 10нм
болты м8 20нм
масляный жиклер цилиндра 10нм
болты крепления ГБЦ
1 40нм
2 60нм
3 довернуть на 90
4 довернуть на 90
выпускной коллектор 25нм
маховик
1 30нм
2 довернуть на 90
ДХ к ГБЦ 10 нм
болты крепления крышек коренных подшипников 65нм
поддон
болты м6 10нм
болты м8 20нм
сливная пробка поддона 40
СЦЕПЛЕНИЕ
болт крепления кожуха сцепления к маховику 25нм
монтажные болты главного цилиндра сцепления 20нм
монтажный болт исполнительного цилиндра сцепления 25нм
ПОДВЕСКА
Перед
стабилизатор поперечной устойчивости
гайки нижнего рычага
1 120нм
2 довернуть на 90*
гайки болта крепежного зажима 105нм
болт ступицы
1 200нм
2 довернуть на 90*
нижний рычаг
гайка зажимного болта шарового шарнира 65нм
болт внутреннего крепления
1 110нм
2 довернуть на 90*
поперечина
монтажные болты
1 110нм
2 довернуть на 90*
болты крепления втулки заднего подвеса 60нм
гайки кронштейна трансмиссии 40нм
стойка подвески
гайки верхнего крепления 30нм
монтажные гайки втулки амортизатора 55нм
накидная гайка амортизатора 240нм
гайка поршня амортизатора 60нм
Задняя
шарнирные болты оси 110нм
диагональная тяга
гайка болта корпуса 100нм
гайка болта оси 95нм
стойка подвески
гайка нижнего монтажного болта 95нм
гайка поршня амортизатора 30нм
гайка верхнего крепления 25нм
болты поворотного кулака 30нм
