Кто корячил сигналку с авто запуском своими руками?????
Ставлю сигналку сам. все подключил вроде как нада. турбо таймер работает как прописано. но вот с авто запуском какойто косяк. двери закрыты запускаю с брелка приборка загорается через время гаснит. и так семь попыток.. открываю дверь концевик двери получается замкнут. запускаю с брелка валуя. сразу заводится то что доктор прописал. вставляю ключ в зажигание включил зажигания поворот в обратную сторону ключ не вынемаю (магнитола работает) закрываю двери ставлю на сигу. опять валуя завелась. не остовлять же на ночь откр. дверь либо ключ в зажигание... Грешу именно на блок комфорта света ( или как его там??) первый вопрос где он находится? (Это реле-блок). И может ли этот блог блокировать какие нибудь реле чтоб не завелась?... и можно ли его обмануть?? если это иммено оно.. Мужики просьба помогите. Вариант как сжечь не катит (не до смеха) холодает а гаража нет ковыряю под открытом небом. Плиззз помогите. Схемки ковырял но ни ху... не нашол либо не понял эту не предлогать по не русский не бум бум http://www.blindhorse.ru/index.php?o...=135&Itemid=31 А переводить по буквам задолбался. т.к. с этим не дружу. У меня сы4.. 1994г
