Решил поменять лямбд-зонд на AAN и что выяснилось интересно их применялось 2 вида:
1. 077 906 265-лямбд-зонд
2. 053 906 265-лямбд-зонд для ав-лей без катов
Дык вот какую лучше ставить кто сталкивался?
Ну что никто не менял чтоль лямбд-зонд
Может быть будет отличие в наличие или отсутствии цепи подогрева ЛЗ.
Самого интересовало, но так и не понял.
Присоединяюсь к вопросу! Какая лучше и разница между ними вообщн не только это 2!?
Была возможность ставить оба вида б/у за неделю - разницы никакой...
Я так понимаю разница может быть в расходе?
Вот такая лямбда-зонд лучше:
http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=129929
Тема не раскрыта! :)
Судя по ексисту они обе сподогревом 3-х проводные.Я вот длина проводов разная .Который с катами-1236мм и 1900р.
А без катов-989мм и 2150р.Но на длину проводов похрен они оба тпм болтаться будут там бы и 500мм хватило бы за глаза.Я думаю дело будет в рвсходе горючки.Что брать:confused:
Кстати никто не в курсе что за заглушки стоят на трубах после катов?
если судить по вольтметру,то и тазовский лямбда-зонд выдаёт те же самые напряжения ,и с такой же скважностью ....и последующая установка оригинального зонда разницы в работу мотора не внесла ...
но как они дожны работать и в чём разница интересно ....
Ну так как я понимаю лямбда, она тока для снижения расхода(при газ в пол вроде мозг на лямбду забивает или как то так), то есть корекция смеси и чем датчик чувствительнее(быстрее) тем экономнее... И почему только эти 2? Какие ещё подходят не родные, что на adu, кто то этим вопросом занимался?...
Да-да! Гуру, вы где? Это на самом деле актуальнейшая тема!
Лямбда мерит количество кислорода в выхлопе и на основании ее показаний корректируется смесь. Причем вес показаний лямбды в смесеобразовании очень велик. И вот очень интересно - влияет ли скорость прохождения потока выхлопа на показания лямбды, влияет ли общая загаженность катов, ну и пр...
А может быть есть народ, который экспериментировал с лямбдами?
Я ставил от тазов, на разные авто, и всё нормально было.
жигулевскую лямбду в ааэн вкорячить проблемно?на них имеется подогрев?какая распиновка при подключении?
Всё одинакого, только надо свой разъём припаять. Серый провод от тазовского датчика не используем.
каки провода куда пихать то)))
всё по цветам, чёрный-сигнал, 2 белых- подогрев, серый- масса(не нужна)
