audi S4 1993 2.2t МКПП перестала заводиться с ключа (сейчас пока-что протянул провод напрямую к стартеру).
Зарядка АКБ появляется только после нажатия на педаль газа.
Куда копать?
Заранее благодарю всех за помощь.
Куда копать?
Чо тут думать. Контактная группа замка зажигания. Регулятор напряжения и еще какие нить потроха генератора.
Начать с замены контактной группы, ставить только оригинальную.
Поддержу, что только оригинальную, был опыт, когда новая китайская сразу не работала.
Была произведена замена контактной группы на новую, толку 0. на контактную группу питание приходит.
Дальше пока что не занимался))времени нету
P.S. Когда ключом поворачиваю на запуск авто, все тухнет (приборка, климат).
Буквально вчера такая же фигня была. Массу на аккумуляторе забыл затянуть :)
Ну блеать, такие элементарные вещи даже не обсуждаются.
Масса Затянута.
Новая контактная группа - оригинал?
Оригинал.
Померял, напряжение при повороте ключа уходит с замка зажигания.
Силовые массы и плюсы надо зачистить.
Зачистил слева, где релюхи, справа, где релюхи, у аккума, рядом со стартером, так где масса к кузову крепица.
Где ищо??
АКБ то живой?
На генератор? На стартер провода?
черный провод сзади платы с релюхами проветь до стартера
Как соединяется замок зажигания со стартером???
немогу понять.
Реле должно какое нить идти....Ниразу не встречал чтоб провод напрямую до стартера шол.....:confused:
Схемы то кто уже начнет смотреть? Реле есть только на авто с АКПП.
такаяже херня. то работает стартер то нет...может неделю раблотать а может сдохнуть на неделю...провод прокинут с провода всегда старт. с бехи стартер кстати стоит у меня. с 2.5 мотора. вообще крутит он бодрее но не суть...похоже замок парит новый...целиком джипигруп
привет!у меня была ситуация;внештатная сигналка не сработала -закрыл с ключа,потом открыл с брелка внештатной сиги-ключ поворачивать и тишина(не помню но вроде ничего не гасло)
