собственно нужна корзина и диск и кпп 6ст о1е
очень надо :(
ну ладно кпп... Но БУ сцепло? Ты в своём уме? Оно стоит то около 8р новое.
кпп нашел а сцепление новое сняли с заказа в экзисте. а машина срочно нужна .потом уж найду и новое поставлю а пока хоть какое блин
да и еще мож кто подскажет а от аана сцепа не подойдет?
от ааэна не подойдет куда? на 4.2? нет, не подойдет!
ну вот на ваши сцеп полно а на 4.2 в экзисте пробивается ток востановленная на заводе изготовителе и ту сняли с заказа сцуки
Sachs: 3000 951 053
Luk: 624 1420 00
благодарю ща закажу . а у мя почемуто открывалось ток за 15000 востановленная я от безисходности заказал а через неделю сняли с заказа
ок . а подскажи еще про стартер пожалуйста в экзисте только один вариант он получается одинаковый и для м и а кпп
люк стоит 8242р по моим ценам и там внутри 99% будет лежать сакс
вроде все нашел всем спасибо за помощ. подскажите на коробке 6ст есть штуцер как я понимаю для какогота маслянного радиатора первый раз такое вижу
А на автомат его разве нет у тебя?
ну на автомате в переднем радиаторе (двигателя) теплообменник. а что можно через него закольцевать? я думал что это акпп важно чтоб температура была 90 а мкпп просто чтоб охлаждаться. подумал может нужен отдельный радиатор тип как на гур. глянь плиз у ся как идет
если что у меня есть оригинальные трубки охлаждения под твой двигатель от радиатора до кпп. т.е. ничего колхозить не надо будет.....
У меня кпп без масляного охлаждения.Цепляй трубки как на автомате,так и должно быть.
точно?
если что у меня есть оригинальные трубки охлаждения под твой двигатель от радиатора до кпп. т.е. ничего колхозить не надо будет..... скока денег стоят у тя ?
На 4.2 её кпп механическая CMG и она имеет маслянное охлаждение. В основном радиаторе теплообменник есть, а в кпп насос.
