давайте IFSы я их разожму, крякните приложение я зажму обратно
http://sergeynik.com/mmi/961dg.rar - оригинальный имедж A6 4G 770 версия
http://sergeynik.com/mmi/rsu.rar - оригинальный имедж RSU A6 4G 770 версия
Может надо кому.
http://yadi.sk/d/jIOfcCj3HcpMW
Неинтересный кряк для аппликейшена из "оригинальный имедж A6 4G 770 версия" для запуска карт 14 года без проверки VIN. Онлайн работать не будет
завернуть в IFS? нада наверно добавить вывод картинки на секунду на экран с копирайтами?
Мне не надо, меня такой вариант не очень устраивает. Курю дальше потроха). Но думаю кому-нибудь будет полезным ifs с таким кряком карт.
Я обращусь по поводу заворачивания, когда доковыряю что-нибудь путное.
Картинка с копирайтом AUDITORIA и линком на форум - я думаю правильная идея)
правельно ковыряй ))
но можешь и этот до красивого допилить. vin для отображения в меню CAR дописываешь в texts.jar там 13 символов unicod свободно (26 байт)
для того чтоб онлайн работало, FSC берешь приписанный у диллера.
Ага, спасибо! Попробую сегодня)
А про онлайн я правильно понимаю - авторизация происходит на их сервере (попадался мне даже его адрес), на основании fsc лицензии и VIN номера?
да причем вин оно с личензии берет )) а не с машины
а естъ какой вариант с рнс850 ? как там с лицензией, он тоже проверяет вин ?
а какие проблемы то? все также
не выходит активировать карту, а фсц для рнс850 вроде другой как на мми3г
у меня теперь код в рнс850 00040402.fsc ето под 2011г, но даже ета карта не работает.
и после обновление софта на P6077 появилось ошибка что фсц не подходит
ну тут нада крякнуть приложение. все исходные данные выложены
о кстате, если аудевую базу(поменять винт) + аудевую лицензию поставить в фв то будет работать
образ hdd с ауди мми3г+ ? ну я всегда на рнс и ауди3г+ ставляю образ hdd одинаков, у оба hdd 60гб
или вы имейте в виду образ ставить от 40гб 3г ?
образ разный и просит разные лицензии
не, так не получилось (
решилось. проблема была в слишком новом софте
Я вернулся))
Сломал компонент протекшен в 3GApp, нашел еще много всего интересного, например только левые динамики при протекшене в усилке - как я понял это тоже фишка аппликейшена (к сожалению нет усилка залоченного, чтобы проверить).
А вот с VIN не получилось пока.
Сергей, я конечно понимаю, что, в принципе, уже много чего сказано, но возникают вопросы - почему 13 символов, когда VIN=17символов? texts.jar все перерыл, не нашел там свободного места. А вот тут DSITracer-clientData.bin - есть что-то интересное, как раз 34 байта пустых (17 символов). Попробовал тупо вписать туда - не прокатило. Ковыряя java посещают грешные мысли про то, что надо кодировать base64.
не 13 unicod это 26 латинскихсимволов (8 бит = 0 7 бит код символа)
я кстате тут случайно гибрид сделал MUIOC отвечает за общение с авто подсунув его от а4 коректно заставил работать 770 от А7 в ку7
че сделать с базой данных знаний нада решить, тк компонент будут пользовать для продажи всего чего попало.
но сдругой стороны подстегнет что в будущем защитили лучше
Ха, понял я... Неправильно интерпретировал твое сообщение -
"но можешь и этот до красивого допилить. vin для отображения в меню CAR дописываешь в texts.jar там 13 символов unicod свободно (26 байт)
для того чтоб онлайн работало, FSC берешь приписанный у диллера."
Это же 2 разных фразы. Искал свободные байты, а идея то в замене сообщения? Так как раз 26 получается. Только вот, возвращаясь к онлайн - получается онлайну нужен _только_ правильный fsc?
Про компонент понятно, поэтому я и не выложил решения, хотя в ЛС задал бы пару вопросов, если возможно. Можно, например, как-то ограничить доступ к некоторой информации.
Защитить - то пусть защищают, главное чтоб доступ совсем не прикрыли к потрохам).
давай сделаю раздел закрытый тока для посвещенных
