Возможно ли проверить исправность катализатора? Машина ауди а4 1.8tq amb 2004 г.в., если да, то сколько будет стоить? Занимаетесь удалением катов?
Спасибо.
Спасибо.
кат имеет 2 состовляющие эффективность и противодавление
первое меряет мозг мотора, второе можем мы манометром.если противодавление высокое то кат нада удалять стоит 6труб, редактирование прошивки стоит 4 труб -отключение контроля ката и 8 труб если с чип тюнинггом
Наконец добрался до Аудитории.
Катализатор приговорили к удалению.
Мастер СТО настоятельно порекомендовал установить даунпайп, так как при простом удалении ката будет слышен дребезг при сбросе газа.
Я не уверен в состоянии родной турбины (пробег 160т.к.) и если после установки даунпайпа и чиптюнинга придется менять турбину, не придется ли переделывать даунпайп заново?
Так же интересует стоимость турбины, мощность нужна около 200 л.с. (выше опасаюсь за автомат)?
Заранее благодарю.
при замене турбины доунпайт не меняется.
ничего с акпп не случится
Спасибо
