Доброго времени суток,
Нужен совет, что можно сделать с "головой". История такая:
На SD карту, отформатированную в FAT32 на MacBook, скопировал аудио файлы в формате mp3. При попытке копирования с карты на JukeBox, MMI зависла, после чего перезагрузилась и потом стала зависать сразу же после загрузки. После пары таких попыток MMI стала полностью зависать сразу же при появлении MMI логотипа на экране. Сбросил аккумулятор, не помогло. "Покурив" ваш форум, считал output командной строки (см. ниже). Вопрос: подскажите в какую сторону "рыть" и что можно сделать? У меня даже версии прошивки нет, хотя есть предположение, что цифры в outputе командной строки могут быть версией.
P.S.: я живу в Германии и тут могу поехать только к офицалам, где скорее всего просто заменят "голову", что мне не очень бы хотелось с финансовой точки зрения, поэтому пытаюсь решить проблему сам.
P.P.S.: машина A6C6.
Вывод командной строки:
IPL: Audi 3G 9308 (SH7785) / QNX 6.3.0 [PL_qnx_ipl-3g_9308-sh7785_08253A, built 2008/06/18_15-16-25_UTC]
CPU: SH7785 (>= 5th cut, clk mode 20. 4xDDR), 792MHz
RAM: 512 MB (probed, DBCONF=e30002)
FLASH: Spansion S29GL512N (32bit): 512 sectors x 256K
FPGA: PL_MMI3G_FPGA_9308_D1_08492A
(0ms)
*** Old-fashioned mark found on IFS @0x1c0000: .zero=0x3000001d
*** Old-fashioned mark found on IFS @0x780000: .zero=0x10000000
starting image @780000 ...
Startup: PL_qnx_startup-sh7785_08362A, built 2008/09/02_07-53-12_UTC
RAM : 128 MB @0x08000000
RAM : 128 MB @0x40000000
NVRAM: 28 MB @0x5e400000
RAM : 228 MB @0x50000000
FLASH: 128 MB @0x00000000
System page at phys:0800a000 user:0800a000 kern:8800a000
Starting next program at v8804a840
Welcome QNX6.3.2 (QNXLabel RL_qnx_os_632_PSP3_08041A)- Harman/Becker MMI3G Build 9307/08 D1-09152A
s: 0
v: 0
r: 0
m: 0
mkprocsymlinks 0.10, reading /mnt/ifs-root/etc/system/efs_symlinks.cfg
done
s: 0
v: 0
r: 0
m: 0
mkprocsymlinks 0.10, reading /mnt/ifs-root/etc/system/ifs-root_symlinks.cfg
done
starting server starter...
# (devf t1::f3s_recover_boot:238) fs0p1 boot P[E0] U: 58
(devf t1::f3s_recover_boot:238) fs0p2 boot P[138] U: 50
(devf t1::f3s_recover_boot:238) fs0p3 boot P[19A] U: 74
(devf t1::f3s_recover_delete:319) fs0p3 dangle H[199] L[39] P[1E6]
multicored [000000001.027]:version 4.1.d, verbosity 1 (supported 4), scope 0x00000001, console: /dev/ser1 (fd=3), FILE_LOGGING, TESTCONTROL
multicored [000000001.059]:udp: broadcaster created
multicored [000000001.061]:attached to filesystem at /hbsystem/multicore, port 851
multicored [000000001.064]:MACHINE:SH(1), total MEM 507510784, 1: 271582976 SH7785 (SH4A) 792MHz, FPU
multicored [000000001.066]:sloop active
multicored [000000001.067]:lo0 127.0.0.1 255.0.0.0
NVLOADER: Booting DSP (DRAM Setup time = 1000 us)...
NVLOADER: Going to call nvTsrmRawLoad for file /etc/NvDspCodecs.elf
NVLOADER: Done
Enabling DMA using channel 7
Overriding default Interrupt Priority
Current debug level = 0x7fffffff
dmaChannel = 7, interrupt thread priority = 21
multicored [000000001.572]:listener on port 851 active, fd=7
devg-NVMEM: Mapped vaddr 0x38100000 to paddr 0x5c357000
dev-nvram: PL_qnx_dev-nvram_07225A, built 2007/06/01_15-44-08_UTC
dev-nvram: page_size:4096
dev-nvram: signalling register 10ee:9308:0:40:40 [vid:did:bar:offs:mask]
dev-nvram: CPU: SH7785 (5th cut or higher, clk_mode 20) [10300700:250, 133735fa]
dev-nvram: map '/dev/nvram/navi' to 0x5e400000-0x5fffefff
dev-nvram: map '/dev/nvram/.guard' to 0x5ffff000-0x5fffffff
dev-nvram: SelfRefresh was inactive
UART: Mod:0E Date:08181A Ver:2.1.1
devc-ser8250hb: UART supports FiFo counter
devc-ser8250hb: UART supports 32bit access
devc-ser8250hb: RX_FIFO_SIZE:512 TX_FIFO_SIZE:512
devc-ser8250hb: set IBUF size to 4096
devc-ser8250hb: RX_FIFO_SIZE:32 TX_FIFO_SIZE:32
Debug filehandle = 4
For further debug messages have a look at multicore output consoles '/hbsystem/multicore/navi/g'
Mask = c3
GPIO 7 set to = Low
JVMEXEL085W
WARNING: The command line argument "-jxe:" has been deprecated.
WARNING: Use "-jxe <path>" instead.
io-media-nvidia built: Jan 12 2009 11:05:21 against Official Tree
nv_global.verbose = 0
DSIVersion: 0.0.0
DSISource: DSI_2009_03_04
DSI-Build-Version: 12.01.09/v1.138.3
ReleaseLabel: Integration_SOP3_SAFE_9100P
Virtual Address for CDDA DirectIO = 8394000
start JDSI bundle
Path=0 - XILINX MMI3G_8
target=0 lun=0 CD-ROM(5) - FJ-TEN DVD-ROM DV-04FT1 Rev: 1422
Path=1 - XILINX MMI3G_8
target=1 lun=0 Direct-Access(0) - TOSHIBA MK4050GA Rev: TG10
jdsi.loglevel : 2
No External Component found
stream factory memory mode : classic
dsigen v1.138.3 - core v2.1
prop os.arch : sh4
prop jdsi.3SoftOSGi : true
DSI dispatcher disabled!
cd0 mounted after 1 try
NEDL: Acquiring Capture Unit
NEDL: Acquiring Layer
NEDL: Switching source to 0 (Format = PAL)
NvRender: Reconfigure Video Port to PAL
[MSG]@6924 (110630.161): COnOffPresCtrl::requestSetPowerState(), state: 3
[MSG]@7290 (110630.161): COnOffPresCtrl: IOCBoloMode: 0
[MSG]@7291 (110630.161): -- getHardwareSample: state=2 -- hwSample = 0xd1
[MSG]@7291 (110630.161): -- getHardwareVariant: state=2 -- hwVariant = 0x7
[MSG]@7292 (110630.161): COnOffPresCtrl: newSystemState: 1
[MSG]@7298 (110630.161): COnOffPresCtrl::requestSetPowerState(), state: 1
[MSG]@7377 (110630.161): COnOffPresCtrl: newSystemState: 20
[MSG]@7444 (110630.161): COnOffPresCtrl: newSystemState: 35
NEDL: Enabling Capture
msgpassing channel opened on /dev/dsi/data
NAVI: sys_alloc_shm_area(/dev/nvram/navi) open() ok: 41
NAVI: sys_alloc_shm_area(/dev/nvram/navi) filesize() = 29356032
NAVI: sys_alloc_shm_area(/dev/nvram/navi) mmap to 50000000
NAVI: sys_alloc_shm_area(/dev/nvram/navi): physical of 50000000 at 5e400000
NEDL: Switching source to 0 (Format = NTSC)
NvRender: Reconfigure Video Port to NTSC
NvRender: Starting VIP Video Capture
[MSG]@8080 (110630.161): +++ PRODUCTION_MODE is 0
[MSG]@8083 (110630.161): +++ remounting of the efs partitions is done, persistency is set to fully operable...
[MSG]@8106 (110630.161): +++ TEL_SETTINGS_REST is 3
[MSG]@8106 (110630.161): +++ setting BtAvailable to true
[MSG]@8124 (110630.161): +++ ReadInt FLAG_SYSTEM_RESET, Value 1
DSIAddressbook (0) - v10.0G1.138.3
DSIAddressbook (1) - v10.0G1.138.3
DSIAddressbook (2) - v10.0G1.138.3
DSIAddressbook (3) - v10.0G1.138.3
DSIAMFMTuner (0) - v7.0G1.138.3
DSIAudioManagement (0) - v8.1G1.138.3
DSIBluetooth (0) - v4.3G1.138.3
DSIBrowser (0) - v4.0G1.138.3
DSIBrowser (1) - v4.0G1.138.3
DSIBrowser (2) - v4.0G1.138.3
DSICallLists (0) - v3.0G1.138.3
DSICarClimate (0) - v4.0G1.138.3
DSICarComfort (0) - v3.0G1.138.3
DSICarParkingSystem (0) - v2.4G1.138.3
DSICarSuspensionControl (0) - v1.0G1.138.3
DSICarLight (0) - v2.0G1.138.3
DSICarService (0) - v3.2G1.138.3
DSICarDriverAssistance (0) - v2.0G1.138.3
DSICarKombi (0) - v4.4G1.138.3
DSIDABTuner (0) - v5.3G1.138.3
DSIDiagHMIAttribs (0) - v4.0G1.138.3
DSIIconrenderer (0) - v1.0G1.138.3
DSIIconrenderer (1) - v1.0G1.138.3
DSIDataDisplay (0) - v5.0G1.138.3
DSIDisplayManagement (0) - v9.6G1.138.3
DSIInfotainmentRecorder (0) - v2.0G1.138.3
DSIKeyPanel (0) - v2.3G1.138.3
DSIMapViewer (0) - v18.3G1.138.3
DSIMedia (0) - v4.6G1.138.3
DSIMediaRecorder (0) - v1.4G1.138.3
DSIMOSTInfo (0) - v3.0G1.138.3
DSINavigation (0) - v72.0G1.138.3
DSIObexAuthentication (0) - v1.0G1.138.3
DSIPhonoConv (0) - v1.0G1.138.3
DSIPersistence (0) - v10.1G1.138.3
DSIPowerManagement (0) - v3.4G1.138.3
DSIStartup (0) - v1.2G1.138.3
DSIProfileManager (0) - v6.0G1.138.3
DSISDARSTuner (0) - v2.2G1.138.3
DSISMS (0) - v4.1G1.138.3
DSISound (0) - v8.0G1.138.3
DSISSS (0) - v6.2G1.138.3
DSISwdlDeviceInfo (0) - v1.1G1.138.3
DSISwdlLogging (0) - v1.1G1.138.3
DSISwdlProgress (0) - v1.2G1.138.3
DSISwdlSelection (0) - v2.7G1.138.3
DSITelephone (0) - v10.0G1.138.3
DSITIMTuner (0) - v2.3G1.138.3
DSITmc (0) - v9.1G1.138.3
DSITmcOnRoute (0) - v6.0G1.138.3
DSITTS (0) - v4.0G1.138.3
DSITTS (1) - v4.0G1.138.3
DSITunerAnnouncement (0) - v1.0G1.138.3
DSITVTuner (0) - v5.2G1.138.3
DSIVCardExchange (0) - v5.0G1.138.3
DSIWavePlayer (0) - v5.2G1.138.3
DSIWavePlayer (1) - v5.2G1.138.3
[MSG]@8134 (110630.161): +++ MISC_HB_REGIONCODE 0
[MSG]@8149 (110630.161): +++ successfull writing FLAG_SYSTEM_RESET
Duration of starting JDSIBundle : 4087ms
[MSG]@8436 (110630.161): COnOffPresCtrl: newSystemState: 4
[MSG]@8447 (110630.161): COnOffPresCtrl: newSystemState: 6
decoder thread priority : 2000:0 (5)
decoder thread priority : 100:0 (5)
[MSG]@8521 (110630.161): +++ persistency StartupMode is 1
CHBComponentMux.cpp:317: ASSERTION failed
CHBComponentMux.cpp:275: ASSERTION failed
decoder thread priority : 12:0 (5)
[MSG]@8869 (110630.161): +++ HW index: d1 variant: 9307
[MSG]@8895 (110630.161): +++ MISC_HB_REGIONCODE 0
High Nav: 91
decoder thread priority : 9:0 (5)
AS: 2
CPS: 1
AS: 2
decoder thread priority : 4:0 (5)
AS: 3
decoder thread priority : 50:0 (5)
AS: 3
decoder thread priority : 24:0 (5)
decoder thread priority : 51:0 (5)
decoder thread priority : 8:0 (9)
dev-adjmanager: PL_qnx_dev-adjmanager_08182A, built 2008/04/29_12-08-24_UTC
/dev/hd0t187.1 /mnt/mmebackup1/
Blocks: 56180 total 51513 avail [1024-byte blocks]
Files : 7024 total 7016 avail
Type : qnx6
Flags : 00000020 [noatime]
Performing select():
*** Apr 7 2009 / 10:11:10 ***
[MSG]@20966 (110630.161): +++ HW index: d1 variant: 9307
[MSG]@20977 (110630.161): +++ MISC_HB_REGIONCODE 0
decoder thread priority : 55:0 (5)
AS: 1
AS: 2
decoder thread priority : 7:0 (5)
AS: 3
decoder thread priority : 32:0 (5)
The message must not be null or of zero length
AS: 7
AS: 4
decoder thread priority : 20:0 (5)
AS: 7
