Пропадает компресия в ААN
Добрый день
Двигатель ААN
В рабочей камере образовалась трещина и антифриз начал попадать в двигаталь
Сняли голову Трещину заварили попутно заменили втулки на выхлопе ,притерли по плоскости , притерли клапана ,напылили шейки распредвала.
Все прокладки поставили новые включая болты. В результате
Ставим голову на скачаных гидрокомпенсаторах мотор заводится все работает до нагрева .
Дальше пропадает по этапно компресия в 3 цилиндрах не сво всех с разу по одному .
Остается в2х цилиндрах .
мотор глохнет Комрессии в 3х цилиндрах нет.
Снимаем распредвалы вдавливаем гидрокомпенсаторы
Опять работает до нагрева и опять пропадает компресия в 3 цилиндрах .
Заменили гидрокомпенсаторы вся история повторяется .
Незнаем где искать дальше
Еть 2 версии
1 клинят втуки Сняли голову отвезли на перепроверку перепроверили зазоры нормальные ничего критического не нашли .
Собрали таже история
2 Пренакачивание гидрокомпенсаторов никаких клапанов не нашли
Друзья мы все понимаем что чудес не бывает
Мотор собран по меткам никак не работает может кто поможет советом
как в такой ситуации правильно поступить ?
