Штангелем с глубиномером.
Проверил датчики, с g4 через тестер нет не какого одиночного сигнала, с g 28 постоянно 0.7 0.8 в. когда заводишь машину, такое чувство что искра бьёт не в тот такт и мотор отбивает назад, пару раз так крутить с газом в пол и машина заводиться. На заведён ну машину если отключать по очереди g4 и g40 машина работает
Наверно нашёл проблему, шкив распредвала прикручен без шпонки, чтобы выставить грм, метки получаться совместить на распредвалах между собой, правильно я понимаю?
Сделать шпонку используя Тазовскую и правильно выставить фазы. ( на всякий случай- болт звёздочки распреда тянется 65 Нм.)
Это называется фак прочитал там ничего нет про мой случай, умники...
И на низ поставить алмазную шайбу от тди. Хуже не будет.Вложение 64460
а дело то было в стартере . так что в faq не все написано, поменял стартер и машина заработала
Блядь, упал в конвульсиях...
