список будет пополнятся переодически
1 - нужна тепло или шума защита днища, которая стоит между коробкой и кузовом на 45 кузов
2 - нужен дефлектор притока воздуха, который стоит слева от водителя внизу как бы по середине торпеды
еще надо поменять флажки на рулевой...
завтра можешь заехать?
По второй позиции мало что понял.
Этот чтоли? Вложение 34691
4A1820901A
он!
А что он дает? Есть такая штука - наоборот после установки климата ищу заглушку вместо него. Если интересно, то давай меняться)))
Первая позиция тоже была где то. Только от какого мотора не смогу сказать. Покупал на разборе, но поставить не успел - продал эту машину
у меня на ашестой стоит. похоже назначение его - подогрев руля. автомобиль с завода вышел с печкой
