Народ подскажите как поднастроить Vagcom, чтобы "прочитать" приборную панель. Машина s6 c4
При Char Int = 8 соединяется, но только не работает!
Что значит не работает? ошибки и измерения она не показывает, там можно только адаптацию делать
Хочу одометр на 0 скинуть после переборки)) как раз адаптацию и не делает...читает и сразу ошибки лезут
Да бы исключить лишний флуд:D...проверялось на s4 и 2х s6...1 шнурок с ебея с диском вагком...другой (видимо китайский не шитый) вася диагност. Одна х-ня) Это и описывается в инструкции к вагкому проблема с диагностикой комбинации приборов на с4.... может кто что подскажет? Хочу одометр НОЛЬ!^_^
одометр в 0 вагалкой не сделать
ваг тахо надо пробег менять
И как вагком настроить чтобы она читалась нормально? Вообще же должна через тест адаптации прописывать одометр!
Григорий умеет сделать s6 ноль пробег.
Можно попробовать VAG K+CAN COMMANDER 1.4, он прекрасно работает с вагкомовским шнурком!
Как обнулить приборку S4 с45
