Всем привет подскажите как заменить тросики ручника что надо сделать для этого
Интерисует надо ли отсоеденить кардан от редуктора защиту глушителя и как снять тросики сперели где они всавлены в планку с прорезью?
У меня на Ауди 200. В планке с прорезями тросик фиксируется , так скажем, фигурной пружинной стопорной шайбой. Она вставляется снизу в прорезь на тросике. Нужно помыть грязь - почистить и ее будет видно. Вынимается тонкой отверткой вниз. После этого трос достается из прорези и снимаются наконечники. Не перепутать положение выравниваюшего двойного крючка! на который цепляются троса
У меня там нет пружин такое ощущение что они зажаты. Спасибо за ответы сегодня пойду дальше ковырять
Их видно довольно плохо. Деталь № 18
http://www.elcats.ru/audi/ImageHandl...SubId=78D0016D
сегодня гляну вечером отпишусь
глушак снять, кардан лучше открутить от коробки а то замучаешься.
Один заменил еле вытащил эту пружинку завтра буду со вторым ковырятся. У меня автомат там сложно откручивать от коробки?
Замачивал видно плохо замочил:ag:
Все вчера поменял второй не снимая трубу кардан зашиту отогнул старый болгаркой перерезал и кое как его туда запихнул. всем спасибо за советы
