Всем привет!Решил поменять подвеску в круг.Кто из воронежцев имеет скидку на запчасти и сможет помочь все заказать?!
Пиши список, завтра скажу цену.
нужны все сайленты какие там иеются,аморты каябы ультра эсэры,опорные подшипники,передние рычаги,задние развальные рычаги,резинки на стабилизаторы(передний и задний),пыльники на аморты,шаровые наконечники,ремкомплект передних супортов а6 и задних супортов,трос ручника,передние тормозные дицки а6,задние шланги тормозов,что еще вспомню,допишу.
Привет. Денис ! я так понимаю ты хотел сказать передние тормозные диски S6 ? тоже гляну.
Я могу посмотреть если че
да и я могу подсобить)
http://turbo-quattro.com/showthread....ll=1#post59747
Вот отсюда копируй номера и списком название-номер-желаемый производитель хочешь сюда, хочешь в личку. Я ребятам в магаз закину завтра. По воронежским меркам цены радуют. Номер в личке видел твой.
Есть у меня две каябы перед в идеальном состоянии чуть б/у, фильтр салона угольный, пыльники внутренних гранат и еще что то должно быть, над гараж капнуть.
именно, суппорта, диски тормозные, вылет на 15 мм отличается, как бы там ещё резьба картриджа не отличалась ...я про аморт сам.
начнем пожалуй:
Рулевой наконечник левый:1 - (10074) Lemforder
Рулевой наконечник правый: 1 - (10073) Lemforder
Сайлентблок рулевой тяги: 2 - (12834 01) Lemforder
Передние втулки стабилизатора: 2 - (4A0411327J) VAG
Сайлент подраминка два передних : 2 - (13662) Lemforder
Сайлент подраминка задние: (13663: 13664) Lemforder
Сайленты в заднюю балку: 2 - (14516) Lemforder
Сайленты задних рычагов: 2 - (443511277B) VAG или (14517) Lemforder
Сайленты задних рычагов: 2 - (17663) Lemforder
Сайленты задних рычагов: 2 - (14530) Lemforder
Сайленты задних рычагов: 2 - (26603) Lemforder
Сайленты задних рычагов: 2 - (26608) Lemforder
Рычаги сходразвала задний левый: 1 - (10060) Lemforder
Рычаги сходразвала задние правый: 1 - (10061) Lemforder
Стойка стабилизатора: 2 - (13668) Lemforder
Втулка сайлентблока распорная: 2 - (4A0399413A) VAG
Сайленты редуктора: 2 – (441199381E) VAG
Рычаг передний левый: 1 - (10077) Lemforder
Рычаг передний правый: 1 - (10101) Lemforder
Тормозной шланг задний: 2 - (PHB 354) Lucas/TRW
Аморты передние: 2 - (376001) Kayaba
Пыльник амортизатора переднего: 2 - (22161) Lemforder или (431412175D) VAG
Подшипник опорный переднего амортизатора: 2 - (22050) Lemforder или (VKD 35021) SKF или (M257.02) SNR
Опора стойки амортизатора переднего: 2 - (10021) Lemforder
Отбойник амортизатора переднего: 2- (32923416) SWAG или (445412131) VAG
Демпфирующее кольцо амортизатора переднего: 2 – (4A0411109) VAG
Аморты задние: 2 - (351020) Kayaba
Сайлентблок в задний амортизатор: 2 – (14540 01) Lemforder
Опора амортизатора заднего: 2 - (443512331) VAG или (30540020) SWAG или (KB957.01) SNR (перед покупкой сверить какой тип опоры стоит именно у вас)
Отбойник амортизатора заднего: 2 - (441512129) VAG
Пыльник амортизатора заднего: 2 - (443512127A) VAG
Демпфирующее кольцо амортизатора заднего: 2 – (443511297C) VAG
Если брать рычаги новые вперед, то это лишнее:
Сие добро в комплекте.Цитата:
Сайленты рычагов передних внутр: 2 - (10080) Lemforder
Сайленты рычагов передних внешн: 4 - (10079) Lemforder
плюс:
Самый полный ремкомплект: Budweg 204324 / TRISCAN 8170 204324 / KAWE R4324
ремкомплект TRW SJ1132
два сальника штока ручника (на два суппорта), номер по VAG 012301457C.
ремкомплект TRW SP9896
тросик ручника
...Цитата:
Рулевой наконечник левый:1 - (10074) Lemforder 570
Рулевой наконечник правый: 1 - (10073) Lemforder 570
Сайлентблок рулевой тяги: 2 - (12834 01) Lemforder 120
Передние втулки стабилизатора: 2 - (4A0411327J) VAG 670
Сайлент подраминка два передних : 2 - (13662) Lemforder 620
Сайлент подраминка задние: (13663: 13664) Lemforder 340 феби лми нету
Сайленты в заднюю балку: 2 - (14516) Lemforder 350
Сайленты задних рычагов: 2 - (443511277B) VAG или (14517) Lemforder 480
Сайленты задних рычагов: 2 - (17663) Lemforder 640
Сайленты задних рычагов: 2 - (14530) Lemforder 390
Сайленты задних рычагов: 2 - (26603) Lemforder 140 феби
Сайленты задних рычагов: 2 - (26608) Lemforder760
Рычаги сходразвала задний левый: 1 - (10060) Lemforder 3100
Рычаги сходразвала задние правый: 1 - (10061) Lemforder 2900
Стойка стабилизатора: 2 - (13668) Lemforder 1150
Втулка сайлентблока распорная: 2 - (4A0399413A) VAG 570
Сайленты редуктора: 2 – (441199381E) VAG 30 дней с Германии
Рычаг передний левый: 1 - (10077) Lemforder 3100
Рычаг передний правый: 1 - (10101) Lemforder 3100
Тормозной шланг задний: 2 - (PHB 354) Lucas/TRW 390
Аморты передние: 2 - (376001) Kayaba 2400
Пыльник амортизатора переднего: 2 - (22161) Lemforder или (431412175D) VAG 150
Подшипник опорный переднего амортизатора: 2 - (22050) Lemforder или (VKD 35021) SKF или (M257.02) SNR 670 ваг
Опора стойки амортизатора переднего: 2 - (10021) Lemforder 960
Отбойник амортизатора переднего: 2- (32923416) SWAG или (445412131) VAG 480 феби
Демпфирующее кольцо амортизатора переднего: 2 – (4A0411109) VAG болт
Аморты задние: 2 - (351020) Kayaba 3300
Сайлентблок в задний амортизатор: 2 – (14540 01) Lemforder 380
Опора амортизатора заднего: 2 - (443512331) VAG или (30540020) SWAG или (KB957.01) SNR (перед покупкой сверить какой тип опоры стоит именно у вас) 195
Отбойник амортизатора заднего: 2 - (441512129) VAG болт
Пыльник амортизатора заднего: 2 - (443512127A) VAG болт
Демпфирующее кольцо амортизатора заднего: 2 – (443511297C) VAG болт
ремкомплект TRW SJ1132 220
два сальника штока ручника (на два суппорта), номер по VAG 012301457C 210
ремкомплект TRW SP9896 330
тросик ручника
Сайлент-блоки заднего подрамника уже не поставляются. поэтому 2 сайлент-блока в заднюю балку тебе не надо. тросиков ручника 2. с разными номерами
