Продается деталь под тюнинг AAN. Вал промерялся, номинал. Цена - 10 тр
Вложение 9455
Вложение 9455
под него же и блок надо дизельный?
Скорее да, чем нет. Слышал, что ставили и в AAN блок.
интересно бы почитать про это
Up///
Полюбому можно,его пихнуть в аэн блок только в месте с поршнями низкими(двух колечные,которые очень распространены в автоспорте) которые можно изготовить на заказ(на худой конец в МАМИ).[QUO TE=Штурман;210813]интересно бы почитать про это[/QUOTE]
http://turbo-quattro.com/showthread....4-S6-RS2/page8
Вот вроде под AAN блок и AEL вал поршни с шатунами есть.
up///
up///
и еще такой буду собирать. ощущения от езды на таком моторе не забываемые.
раскручивал в 8к оборотов. но правда на дорогой голове.
кстати на похожей геометрии построены свежие пятицилиндровые турбы. длинный ход 92.8 на низком блоке.. кто катался на тт рс говорят отлично тянет.
Зачем много слов,набо брать и радоваться бодрым низам.
да разбирался.
по причине перекочевания головы на коротокоходный мотор и необходимости шатунов к нему.
низ собирался на аел колене и ааr блоке. поршня 83.5. выработки в блоке нет. вкладыши в норме. правда все дизельные без дырок и с широкими замками.
задувалось много.
из минусов много картерных газов на больших наддувах .
пробег не большой. но ресурс думаю не большой. в основном из за низких поршней. и большого диаметра.
перегородки между первым и вторым колцом совсем тонкие. поршни высотой 28.5мм.
если сильно не задувать , не крутить выше 7000об. должно ходить долго.
