из латуни, новая. Минск
+375 29 7585951
50 уе
+375 29 7585951
50 уе
для жителей дальних от меня регионов сделаю скидку, есть в наличии 3 шт
размеры 100% совпадают, делали на заводе шестерен. специально изготавливали оправку чтоб поймать угол.
неужели у одного меня были проблемы с шестерней???
тут в моде катушки, да и 3B в процентном отношении поменьше.
жаль вас огорчать, при угле 40 градусов будет немного нето. дабы исключить спорные моменты вы можете достать трамблер и увидеть перерезание профиля зуба.
Шестерни трамблера и распредвала расположены друг относительно друга, можно считать, абсолютно жестко. И если один раз провернулось, то дальше уже строгать- перерезать нечего. У меня подрезало немного, но во-первых по всей плоскости зуба, а во- вторых я делал наружний диаметр шестерни на пару десяток больше, т.к. не мог точно замерить этот диаметр, потому, что измерял по половине развалившейся родной шестерни. Так что думаю, угол я угадал довольно точно. И мерил не только я (дилетант в этих вопрросах) но еще и зуборезчик (АС! в этих вопросах). А доли градусов здесь я думаю роли не играют. И крышку я снимал и смотрел - все на месте
привет а шестерни еще есть
