Всем привет!
Нужно снять левый подрулевой переключатель, снял верхний кожух, а нижний снять не могу, что то держит, боюсь сломать что нить.
Колонка регулируемая, А6-я.
Заранее благодарен.
Всем привет!
Заранее благодарен.
руль надо снять.
там где к кожуху подходит кожа иши маленький саморез в складках кожи. и надо снимать ручки регулирования. на одной там пружинная скобка, а нижняя крепится маленьким шестигранничком на 3 или на 2..
а как руль снять? отсоединить акб, а дальше? сдёргивать подушку на себя или..?
оке! спасибо! =)
снимать можно сразу, как акб отключил или нужно выжидать какое-то время?
а для чего на тормоз жать?
просто говорили как-то что есть доп акб для подушек. чтобы подушка сработала, если в тебя на парковке въедут, когда авта заглушена будет. О_о
На 4А этого нет. Там удар фиксится при скорости более 30 км/ч.
Спасибо, буду знать! =)
А как снять сами подрулевые переключатели?
руль, обе половины кожуха и ручки регулировки колонки скинул. а с подрулевыми что-то не выходит.. их как будто изнутри сто-то держит и туда не добраться. надо снять правый
там хомут здоровый с болтом под шестигранник на 3 или 4, подлезать снизу.
спасибо!
