или triscan 8170 204324
Вложение 32865
Вложение 32865
присоединюсь после тс, тоже надо. это ж на сы6 суппорта или нет???
в экзисте заказывал по 1400 штука снимали пару раз с заказа потом привезли трискан снимали раз 10 и так и не привезли
в экзисте заказывал по 1400 штука, снимали пару раз с заказа, потом привезли, трискан снимали раз 10 и так и не привезли
угу. вся загвоздка как известно в этой пиздюлинке budweg 2220181, остальное решаемо
кстати вот какая мысль меня посетила только что. что если модифицировать направляющие s6-суппорта под такой же диаметр, как направляйки соточных тормозов, перекрутить их в скобы и поставить в суппорт сухую пластмассовую втулку, как у сотки.
чертеж направляйки есть в теме чертежи, просто изменить диаметр рабочей части. подскажите - бред или нет?
Сейчас экзист везет его. Открылись какие-то запасы. Мне 2 недели назад пришли эти комплекты
мой заказ на складе в мск. так что кому нужно - хватайте, правда ценник уже почти две тыщи
сразу прошу прощения у всех за дезу. экзист сказал "хуюшки вашей дунюшке" и привез вот такой ремкомплект вместо обозначенного в заголовке
Вложение 33340
соответственно брать я его отказался, он стоит в пять раз меньше.
проблема направляек остается, буду пробовать произвести модернизацию эсочного суппорта на манер соточного.
на фото вверху - эсочная направляйка, внизу - соточная. длина подходящая, но в соточной направляйке резьба м9, а шаг такой же, как в эсочной. в скобу вкручивается, и на клею сядет плотно.
Вложение 33341
короче теперь буду пробовать поставить в сам суппорт сухую пластмассовую втулку, как это сделано в сотке. вот такая втулка
Вложение 33342
под рукой нету, размеров не знаю. отверстие в суппорте D=16.6 мм, H=22 мм, возможно придется доработать немного под втулку.
выше вопрос уже задавал, повторюсь - будет ли нормально работать плавающая скоба? в сотке работает, почему бы не попробовать тут?
Продаются, но дорого....
На Ebay
