Имеются супорта brembo 17zr и 335диски! Есть ли у кого чертеж проставок для ы6 45 кузова)?
ты чтоль обратно нло-ноги поставил? )))) там же сы6 ноги были ...
Диски не канают,надо либо 330,либо зр18
диски 330 от млки болт он на штатные болты в кулаке,болты от коленвала какого мелкого вага м14 и втулка 16-14мм ,под суппорт надо еще подложить шайбу мм6-7 ,на память не помню ,шланги брал от бмв около 40см
http://rghost.ru/6jyJbVCGt
Вот такая втулка подойдет)?
во мой чертеж расползаться начал )))) както на душе потеплело.
это то что я заказывал у токаря себе под MLовский диск. тоько я брал 11,5 с запасом по факту упилил до 10,7
вот фотоотчет http://vk.com/photo17682526_289847358
Дайте номер диска вентилируемого с дырками))) 330-го
