Интересны штатные посадочные данные и вылет при r18 и r19.
Сверловка 5 на 112, вылет (ЕТ) 20, ширина (J) 8.5 дюймов.
Впринципе можно и с другим вылетом ставить, но уже с проставками.
Тобишь диски такой же ширины допустим с вылетом 30 встанут с 10 мм проставками.
Жаль.
Думаю над 9J 19 ET 35 (ABT), но на проставки наверно не решусь (((
При ширине 9" видимо резинки 265 надо, да еще и с проставками могут арки цеплять.
Ну тогда придется попробовать, красота - страшная сила ))))
У меня с машиной пришли 9J 19 ET38 резина 265/30/19 проставка к ним 30мм - все ок - диск стоит почти вровень с аркой - красиво очень, ставил без нее - диск упал в арку как на жигулях, НО при повороте 90 градусов если машина приседает (или ступенька) бывает чиркает за край арки, но у меня еще передние аммо слабоваты - буду заказывать, кстати чем отличаются красные от черных никто не знает?
насчет красных или черных х.з., у мя винты Бильштайн ПСС9 Б16 (1700 ойро), с регулировками по высоте, еще стабы к ним ща до кучи поставил H&R (400 ойро) передний 31 мм)) ну и задний тоже потолще, вощем доволен.
а машинка сразу была на Бильштайнах? Просто интересна разница сильно заметна? Штатные особо не нра клевками при торможении и разгоне, да и раскачка в поворотах присутствует. Стабы где покупали?
Ну да, машина сразу на них была, так что сравнить не с чем.
Стабилизаторы тут заказывал http://www.st-tuning.ru/ , причем есть два варианта передних 29 мм и 31 мм.
Амортизаторы они тоже могут привезти и KW и Бильштайн.
Спасибо. Думаю 31 мм. интереснее.
Если сильно толще штатных, потребуется ли замена чего либо типа резиновых втулок, или ломы )) встают во все штатное?
