съебало штырек, как захреначить туда болт, шпильку, еще какую нибудь лобуду не снимая коробку. Как и на что? или сверлить маховик?
Faq
у меня пипку обломило, часть на маховике, часть хз где, проблема еще в том, что машина в самаре, а я в области на работе, я не вижу всего процесса, чем эту херню заменить можно и как установить?
и реально ли туда подлезть сваркой?
есть советы?)
Изготовить "кубик" по размерам из фака. Материал любая железяка, хоть болта кусок и приварить на место.
Или в чем проблема, не пойму ?
Ну и задача приварить алюминиевый штырь к маховику - тоже не из легких.
во бля...а я их отламываю за ненадобностью.....
Можно шпильку м6 вкрутить,между 38 и 39 зубом после метки,в какую сторону не помню,но след у тебя должен остаться.
Естественно надо засверлиться, нарезать резьбу и вкрутить штырь. Не знаю, получится ли только через отверстие от стартера
