тихий звонкий металлический стук по достижению более 0,5-0,7 наддува на любой передаче с любых оборотов. если держать до 0.5 то без звуков лишних крутиться до отсечки, изменения в тяге нет. на газе в пол до наддувных оборотов(например 4-я с 2к оборотов) никакого стука нет.дыма нет. звук меняет свою тональность на более высокую при увеличении наддува, если жать в пол до упора то к моменту сдувания турбины,тобишь примерно после 5к+ оборотов звук стихает и к 6к совсем пропадает. на месте нихрена не слышно,все тихо ибо дует всего 0.5.после 10 минут стояния по началу звук был сильней,потом опять стих.до этого ехал пару км в бодром режиме и под конец пути 10 мин пробки,припарковался, через 2 часа двинул опять,нажал газ и какнул.....стук похож на то,когда палец стучит,но нааамного тише. отключение по одной форсунке ничего не дало,ибо валится в аварию и дует 0.4....
пизда рулю?
