Народ, кто в курсе, будет ли негатив, если снять с вестгейта шлаг управления (от тактового клапана)??????
У меня комп скидывает давление на 1.4. Отключаешь вестгейт и прет как танк на 2.2-2.3 по приборке.
Надо искать причину а не устранять следствия.
Да эт понятно. Я затестил, едет ли машина в принципе после ремонта головы и двигла.
Кстати, наша медицина любит добить, а потом уже на фатальных последствиях разбираться в причине и лечить! :) Я то ж не доктор, к счастью.
Ты развернул поговорку "зная какой я инженер я боюсь идти к нашим врачам", товарищ доктор:)
можно вобще отключить вестгейт и байпас, дуть будет очень много. Но один раз.
и при этом все равно амно и ниедит)))
А вообще лучше не заправляться газом на заправках где давление в бочках ниже 4-х атмосфер.[/quote]
??? Объясни!!!
[quote=Алый;36499]Вот и у меня таже проблема.
Установили, что жидкая фракция не успевает доходить до редуктора.
После праздников будем вскрывать балон и смотреть мультиклапан.
А как у тебя на холостых работает?
У меня когда ставишь давление газа больше (до 1.40 и выше), все в норме, давление хватает и машина прет, но холостые гуляют ей боже, и еще детонация слышна. а Если меньше (1.20), холостые более-менее (далеко не идеал), а при бусте выше 0,3-0,4 избытка соскакивает.
Газ на кухне должен быть. ))
Думаю для таких целей надо не эску использовать.
