предшествует ли его скорой кончине дёрганье автомобиля и неровная работа движка?
резкое и сильное "спотыкание" при интенсивном надавливании на газ и наддуве выше 1.4 - это бывает.. падает производительность насоса, беднит смесь на овербусте и как результат - мозги резко сбрасывают наддув, чтоб не загубить двигло детонацией.
Статистики не имею, но IMHO он может гавкнуться как с этимим признаками, так и без предупреждения. У меня спотыкалась.
Если перестанет заводиться - лезть в багажник, поднимать коврик и прислушиваться к звуку насосса при заведении мотора. Нет звука - гавкнулся. Но у меня оба громко жужжали перед тем как накрыться, а новый поставил - неслышно совсем.
машину завела, значит насос работает, но звуков нет. он со стороны водителя находится?
В багажнике, у самой перегородки салона. Поднимай коврик. Видишь круглый лючек? Вот там и насос(в баке).Сунь ухо;-). ЖЖЖуууу есть?
Если живой и забились сетки- будет орать- на улице услышишь.
Топливный фильтр давно меняла?
Тем то на создавала, чувствуется, чувствуется машинка та еще
По вопросу, дергается когда? Если при больших оборотах и не крутится до отсечки то бензонасос, а если при разгоне до средних то как вариант катушки или коммутаторы, но не фак может и свечи сдохли(только ориджнл). Удачи в ремонте.
дёргалась при стоянии в пробках ваще. потом самопроизвольно всё проходит
машинка, да, убитая попалась насколько это возможно. был бы грамотный сервис тут, проблем бы было меньше. топливный не меняла (езжу 5 месяцев), но подумала об этом уже.
с разных заправок бенз, дёргается периодически
про бензонасос подумала, потому что вчера не могла завестись, масло густое.
Как определила густоту?
Кстати, можно запросто самой поднять крышку с катушками и глянуть глазом их состояние.. В принципе и свечки можно глянуть. Прям на воздухе, за 5-10 минут неторопливой работы.
Но опять-же ОЧЕНЬ аккуратно и осторожно - без фанатизма. Сложного там нет, есть грязное (иногда) и хрупкое (но это скорее для мужской руки)
Ну и что она там увидет? Темные коробочки. Все одинаковые, и по цвету. Свечи? Да, есть свечи. Электроды? Ну есть. Почистить можно.
Сам знаешь, спец нужен.
свечи-то в принципе новые были, месяца 3 им, и заводилась нормально, залить не с чего было
а на морозе что-либо откручивать нет никакого желания чё-то
во первых - прогреть минуту-две и мороз уже пофиг, мотор тёплый..
во вторых - увидеть можно подыхающую коричневую катушку..
в третьих - растрескавшиеся/подгоревшие колпачки можно увидеть
в четвёртых - можно увидеть на одной из свечей отличный от прочих налёт..
в пятых - новые, это смотря какие.. и что с ними стало, за это время.
Инфы для выводов МОЖЕТ быть достаточно. Но это конечно для того, кто хочет лезть и думать..
ну вопрос возник когда машина не завелась. а когда завелась, думаю, надо сделать тормоза и ехать на диагностику (правда диагност сказал приезжать когда будет колбасить, а к моменту, когда я до него доехала, колбасить перестало)
диагностику ваще недели 2 назад делали. если бы было что с катушками и свечами, он б сказал
ну если не завелась и ДЕЙСТВИТЕЛЬНО звука насоса вообще нет, то скорее всего он..
ну так сегодня-то завелась, а звука по прежнему нет
ну из салона не слышно, багажник разгребать надо, чтоб послушать
Как вариант возможно проблема в расходомере
