Машина зависла в сервисе, говорят пропала искра и не знают как найти))) Скажите пожалуйста как проверить коммутатор (заведомо рабочего нет!) + скажите куда еще копать. В сервисе делали голову!
датчик холла скорее всего сдох
При чём тут коммутатор?
1 - датчики к/в
2 - датчик хола
3 - попутаные метки (что скорее всего)
Копай оттуда в другой сервис)))
Я вот тоже сейчас покапался в инете, нашел, что искра пропадает если не правильно стоят метки, даже если бегунок немного смещен. Так ли это?! До этого же все работало пока шпонку не сорвало!
если бегунок смещен искра не пропадает, а бьет не вовремя
да, именно так, трамблёр должен стоять строго по метке!!! чуть в сторону - искры не будет при запуске!!! Трамблёром зажигание не регулируется, при заводской установке на болте трамблёра есть даже целка!!! что б чукчи, дилетанты и прочие теоретики не совали туда свои поганые руки!!!
