Ремонт концевиков(на педалях) круиз-контроля.
1. Снимаем непосредственно сами концевики с педалей сцепления и тормоза, для этого нужно снять вещевой ящик под рулевым колесом. Скидываем с концевыков контакты и шланги.
2. Далее оккуратно отгибаем фиксаторы которые держат всю это конструкцию всборе с четырех сторон
http://i.piccy.info/i7/0b03193b61e54...58C52C_240.jpg
3. Располовиненый концевик.
http://i.piccy.info/i7/c6e442f0c64b2...G_0774_240.jpg
4. По большому счету деталь эта вечная, единственное что выходит из строя это уплотнительное колечко, которое с возврастом изнашивается и не создает необходимого уплотнения на "поршеньке" стоит оно здесь
http://i.piccy.info/i7/bc001af1b5be2...G_0773_240.jpg
5. Разбираем концевик полностью, и чистим контакты, а также едем в магазин или на рынок, для того чтобы подобрать замену этому колечку. Необходимо чтобы колечко надевалось на сам "поршенек" плотненько.
http://i.piccy.info/i7/3c089b5704ae4...G_0762_240.jpg
http://i.piccy.info/i7/f50530145d2de...G_0765_240.jpg
http://i.piccy.info/i7/8302d971b3902...G_0768_240.jpg
6. Собираем все обратно и проверяем чтобы в сжатом положении через концевик не ишел воздух, для этого ртом тянем воздух в себя, если не травит, значит все прошло удачно
