на какой клей приклеить наружние колодки S6/A8 к скобе суппорта, а то на родных пружинках брямкают и не держатся толком
На колодках же есть "скотч". Не хватает?
а не сами ли суппорта брякают?
Зафигач на обычный суперклей. Так делал, 10 тыщ прокатал нормально
Странная хрень,должен быть скотч
да наберут колодок от восьмерок рестайловых...
Только что закончили с внедрением вакуума у клиента-стоят без грузиков, без скотча, держаться только на болтиках-штырьках снизу-все тихо..
Мож герметик намазать? Он тоже термостойкий. До 315 градусов. И как резина будет гасить шумы
вот хз, но у меня так же стоят колодки с заводским скотчем, который при установке уже не держал. был бряк из-за разбитых втулок и самих направляек. после переборки и замены втулок ничего не брякало, хотя колодки по прежнему оставались не приклеенными.
на сопли.
Идешь к токарю и вытачиваешь втулки и направляшки!
