1.8t - троит при запуске.
a4 1.8t amb. При запуске троит. Ошибки выдаёт: множественные пропуски и пропуск по 2му цилиндру. Бывает только по 2му цилиндру.
Запустил - троит, чуть газ прибавил - перестает. В основном, на холодную. Крайне редко теплая, постояв минут 20-30.
Что делал:
форсунки местами менял;
катушки местами менял;
свечи местами менял;
поменял проводку и разъемы к катушкам;
перемотал проводку к форсункам;
новый ДК1.
Все равно во 2ом.
Как только перестает троить - никаких пропусков, никогда. Ни под нагрузкой, ни на ХХ. Едет нормально. Расход обычный. Коррекция в 32ой как обычно. Опрессовка - ОК, давление держит.
Иногда вылазит ошибка по вакуумной системе тормозов - мех.повреждение - спораидическая. При том, проблем с тормозами не наблюдаю.
ВКГ работает адекватно - крышка маслозаливной скачет на ХХ и присасывается с ростом оборотов.
Куда еще копнуть?..
