на холостых если снять разьём с расходомера моя глохнет, это нормально?
а для чего ты его снимаешь? по идее смесь начинает регулироваться по лямбде и становиться максимально богатой. мотор не знает сколько ему лить на неизвестное кол-во воздуха, поэтому льет "на все бабки" -)) глохнуть по идее не должна....
у мну не глохла
У меня при + 25 гдето и выше глохла, а ниже нет...
и куда теперь смотреть? лямбду?
По идее и с дохлой лямбдой глохнуть не должна, можно даже с лямбды разъем снять. Без расходомера смесь по оборотам готовит мотроник.
А разве это вообще важно? Ну глохнет, ну не глохнет, и что?
По опыту других ВАГов, в момент снятия расходомера на заведенной машине и перехода на другую модель поведения мотор может заглохнуть, а может и нет. Важно, что потом без проблем заводится и работает без расходомера.
брат отсоединял расходомер и датчик холостого хода ,
так его эска лучше тюненых ехать стала=)
тоесть без расходомера должна заводиться?
завтра попробую
У меня заводиться тоже (два раза пробовал, один раз, после пару минут работы, обороты свалились, но подумав, сама их восстанавила, а второй и такого даже небыло)
