Горит лампочка на блокировке.. Если бы она была включена, то это чувствовалось при развороте. Еще у меня не работает АБС. Подскажите как работает блокировка правильно и есть ли реле или блок может?.. За любую инфу по вопросу спасибо!!
первое что приходит в голову, датчик включения блокировки на заднем редукторе залип, или провода от него закорочены. сам блок управления под задним сиденьем. от него трубки идут к редуктору.
Спасибо! Понял где копать.... Устраню отпишусь.. Чтоб тема зря не висела...
