Доброго времени суток.Парни подскажите в чем дело?При торможение при любой скорости идет биение в руль и при поворотах слышно какойто скрежит.Тормозные диски и колодки новые,резина,шрузы новые.
видимо, проблема в подвеске)
Спасибо за ответ.Я не написал супорт легко отварачиваеться можно сказать от руки один болт и он же не затягивается.может быть в этом проблемма?
а какого он не затягивается? резьбе пизда?
Совершенно верно.резьба не айс
даже уже не знаю чо сказать...надо восстанавливать резьбу или менять...это пиздец
Согласен.Надо менять,но это все завтра.а начиналось все с биения а сегодня ели приехал скрежит ужасный.
Болт отвалился и суппорт скрежещет об диск.
Спасибо за ответы буду надеяться что проблема в этом болте дело.Ну что интересно на зимней резине можно сказать и не замечал.как поставил лето и вот результат. Зима R15 205/65.лето R17 225/45
Проблема решилась заменой болтов.Всем спасибо.
Проблема не решилась.Проехав 20км по бездорожию началось все тоже самое и что интересно скрежет появился по ровной дороге.Даже не знаю на что грешить?
Неровная выработка на дисках, рычаги, рулевые наконечники, салентблоки на рулевых тягах, рулевая рейка. Смотри все это)) Начни с дисков, у меня подобная херня вылечилась после того как проточили диски тормозные.
