Вопросы по акпп и стеклоподъемникам .
по поводу коробаса :
еду в спокойном режиме - переключение со второй на третью без рывка , после переключения ,если скорость не прибавлять и не сбавлять начинается биение машины , если сбросить газ то все биение пркращается и также ,если прибавить газ !
может быть это хвостовик или кардан ??
по стеклоподам:
блок стеклоподов водительской двери побывал в воде. работает иногда . сегодня такую штуку заметил, что -то щелкало ,похоже на реле, слевой стороны , и стеклоподъемники все заработали , но в момент щелчков при нажатиии на кнопку опускания любого стекла прерывался сигнал и стекло опускалось с прерываниями , после снятия клемммы с аккума , щелчки перестали и стеклоподъемники опять не стали отвечать ((
в чем проблема ??? может разобрать профистить блок ? или если есть реле на стеклоподъемники его поменять ?
