установка отопителя , автономка
Приветствую форумчане , вчера установил котел 220 вольт на прогрев двигателя , котёл закрипил на шпильке подушки , подучу горячего антифриза установил вместо сливной пробки с блока , забор холодного антифриза установил выше с патрубка обратки печки , который соединен с разширительным бачком, котел имеит клапан и пропускает горячий антифриз в нижнюю часть блока , в обратном направлении жидкость течь не может . Вопроса два!!
не будет ли такое соединение -перемычка припятствовать правильной циркулячии ох.ж.
по установочной схеме показано что горячую жидкость надо подавать в головку , а холодную брать со слива блока ??? правильно ли это
