Народ нужна помощь! Купил одномассовый маховик, но без подшибника! Нужен номер подшибника и желательно с размерами. Может по размерам и подешевле смогу заказать.
Спасибо кто откликнется!
Сегодня как раз на свой маховик 7A смотрел на предмет подшипника... :-)
Вроде как 6002 должен быть... по нашему 102...
PS: http://www.podshypnik.info/index.php...38&bearing=102
PPS: Сейчас фотку закину его с телефона...
Чёрт! Не подходит! Всё бы ничего, только внешний диаметр у меня меньше( 22-23 точно линейкой не измерить ). И должен быть игольчатый. Может у кого номерок этого подшипника завалялся?
Styler, спасибо за помощь и информацию в любом случае!!
Не за что... Игольчатый что-то типо того должен быть...
http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=377747
вчера заказал себе =)
а у тебя какой первичный вал, может быть длинный, короткий, толстый и тонкий
в заисимости от длинны подш запихивается или в колено или в маховик
на толстый вал 18 мм - 18631863 869 002 по сач 300рублей
на тонкий вал 15 мм - 1863 869 005 по сач почти тыща
Родные больно кудряво стоят...
Мы обычно в таких случаях подшипники покупаем в конторе недалеко...
Либо по образцу, если нечитаемые надписи, либо по маркировке...
В наличии обычно почти всё есть, даже разных производителей...
Хотите за 60р русский, хотите за 200, хотите японский или немецкий...
Не вижу смысла переплачивать за оригинал... Япония или германия нормально ходят...
И с большой степенью вероятности производитель тот же будет... :-)
Подшипник хитровыебаный. Наружный диаметр 24,07 мм. Я купил пару советских игольчатых с точеным корпусом и бронзовым сепаратором. По ширине примерно также. Чуть шире пара получается. Но для меня не вопрос. А диаметр наружний 24,00. и в маховике гуляюТЬ. Вот сейчас ищу где б их нахромировать
заказвывал LUK в коробке INA, размер BK15X24X26 номер 034 105 313А -780 руб.
