Купил новый аккумулятор,машина стоит 2-е суток на сигналке и хана.С чего начать,и куда копать(сам не электрик)?
для начала отключи сигналку
Отдать копать электрику.
из-за стеклоподъемников может быть- реле само может быть неисправно . и подсветка горит постоянно
слевой стороны у водителя ,снизу около левой ноги ( оно под пластиковой накладкой ) рядом с рычажком открывания капота ) оно длинное сразу на две фишки ! его говорят менять надо ,но насчет этого поточнее узнай, я перепаивал ,т.к. у меня эсп не работали ,но подсветка горит всеравно !
Концевик водительскай двери
Реле эсп снял-поеду с ним к электрику,гена гуд,концевик вод.,двери глючит-поменяю.
тоже садится, со скинутой клеммой держит. на заглушенной меряли - 0,27А =( если дело в реле этом то по идее после его снятия показания должны быть в норме?
