Что за зихер? В теплом гараже заводится без проблем. Постояла на улице буд-то чего не хватает. че может быть? Ошибок нет.Может из-за вакума? он зараза шипит,чек горит,нажал на тормоз чек погас.
крутит не вяло?мошт аккум устал?
крутит бодро.
отключи шланг вакумника от движка, поставь заглушку на то место где был шланг и пробуй так завести. если заведется значит виноват вакуумник.
Здорово кореш. дело в том что в теплом гараже все ровно. может лямда или датчик темп воздуха в колекторе? Вакум сифонит будто турба дует мимо катлов через вакум в салон.
каким образом турба может дуть в салон если на входе вакуумника должен быть обратный клапан??
если там здоровая дырень то на холоде мозг не может обеспечить нормальную для запуска смесь, делает слишком бедную, тк через расходомер проходит мало, а все идет через дыру.
я тебе сообщение в личку вчера отправил :ad:
Сообщение получил,спасибо. каким образом турба может дуть в салон если на входе вакуумника должен быть обратный клапан??
Это я для сравнения привел чтбы понитно было как сифонит.
