омыйвайка
дело было так, перестала брызгать омывайка, подумал нет воды.заехал на заправку залил- все равно не льет.жужжит но не льет. смотрю плещет из под капота - оказалось оторвался шланг от пластмассовой трубочки. стал аккуратно надевать шланг(хрен подлезешь) - сломалась трубочка. че теперь делать не знаю. либо попробывать найти шланг подлинее, либо искать эту трубку,но как ее туда вставить..:?: вообщем может было у кого такое?подскажите плз
трубка от бака снизу откуда-то идет и сверху на нее надевается шланг. она на конце обламалась и теперь шланг не надеть никак
паходу ты отламал секиль от мотора, снимай бачёк меняй мотор
там отламалась не внизу она
Снимай бачок, бери паяльник и припаивай трубочку.
Паяльник - лучший клей!
бампер не придется снимать надеюсь?
не, там так реально подлезть (на 100ке).
я, когда пластиковые трубочки ломаю такие - соединяю их обычным ТАЗовским шлангом от омывайки. Трубка оч.плотно внутрь него вставляется. И попутно есть смысл поставить противоотливной клапан от Toyota. Вода сразу брызгать будеть на стекло.
